Текущее время: 28 фев 2020, 14:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка спутниковогоТВ в Киеве и обл- www.sat-elite.co
Сообщение Добавлено: 17 мар 2012, 19:27
специалист
zenit писал(а):
Я честно скажу что лучше и качественнее АТХ91 в ДМВ не встречал. Диаграмма направленности у неё очень острая. 15-20 градусов в сторону и кина нема. Интересно, но судя по прайсу от Dipol антенна ДМВ похожая на ту которая на фото Александра стоит дороже чем АТХ91, но усиление у неё при этом хуже. В декабре покупал АТХ91 за 360гривень. И это ещё было считай по дружбе. Реально гонят по 400грн. Но есть места где трк украина кроме как на АТХ91 больше ничем не возьмёшь с нормальным качеством. :)
в таких случаях лично я любителям dipol, коим и я сам являюсь - рекомендую обратить внимание на более профессионально оборудование:
1. UHF ATV 27/21-35
Антенна предназначена для приёма передач телестанций, работающих в диапазоне со 21 по 35 частотный телевизионный канал.
Металлические элементы антенны гальванически оцинкованы, что повышает срок службы антенны. Установка антенны возможна на вертикально установленную мачту.
Антенна расчитана на установку в комплекте с платой согласования TR 300/75 Инструкция по сборке антенны прилагается в упаковке.
Усиление [dB] Изображение
Принимаемые каналы 21-35
Коэфициент стоячей волны -
Коэфициент направленности, dB 28
Ширина луча по горизонтали, град. 17
Количество элементов 27
Выходное сопротивление, W 300
Вес, kg 2,6
2. UHF ATV 21/38-69
Антенна предназначена для приёма передач телестанций, работающих в диапазоне со 38 по 69 частотный телевизионный канал.
Принимаемые каналы 38-69
Коэфициент направленности, dB 25
Ширина луча по горизонтали, град. 18
Количество элементов 21
Вес, kg 1,65
3. UHF ATV 25/41-60
Антенна предназначена для приёма передач телестанций, работающих в диапазоне со 41 по 60 частотный телевизионный канал.
Принимаемые каналы 41-60
Ширина луча по горизонтали, град. 19
Количество элементов 25
Вес, kg 2,23
и будет всем счастье))))
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 00:27
Страна: Honduras (hn)
Так эти антенны не перекрывают весь ДМВ диапазон в отличии от АТХ91 :mrgreen:
Петлевой вибратор этому "способствует". Например в Донецке вещание начинается с 23 канала и заканчивается 62. :D Так что АТХ91 для нас более подходит.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 05:34
специалист
:wink: не зря их называют профессиональными антеннами :wink:
если провести правильную коммутацию онных, то получим две антенны, которые покрывают 5й и 6й дмв диапазон, каждая на свой, а не одна на оба :D , таким образом получаем высокий уровень принимаемого сигнала на всем диапазоне, а не в отдельных участках! приведу пример:
для антенны АТХ91 Изображение
для антенны UHF ATV 27/21-35 Изображение
для антенны UHF ATV 21/38-69 Изображение
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 14:56
Дайте плз ссылку на ПРавильный девайс, который Вы применяете для объединения двух антенн (с импедансом 300 Ом UHF ATV 27/21-35 + UHF ATV 21/38-69) предназначенных для разных ДМВ диаппазонов на один фидер.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 18:48
Для этих антенн есть переход 300>75 Ом. А спуск подавали на BK 606/630 http://www.polytron.de/Produkte/E10.pdf с его выхода на молниезащиту BS - 011 - FC http://www.polytron.de/Produkte/G13.pdf и только потом в приёмник.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 21:20
Спасибо. Всё достаточно понятно. Девайс ВК 606/630 не очень доступный в широкой продаже, да и цена около 44 Євро немного отпугивает.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 22:08
Немецкое железо никогда не было дешевым. Если это дорого, положите мыло в ЛС отправлю фотки, открытого комбайнера. А дальше паяльник в руки, ХАшку на стол и вперёд настраивать до желаемого результата.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 23:09
специалист
Симметризатор (плата согласования) предназначен для согласования выходного волнового сопротивления вибратора ТВ антенны (300 Ом) и кабеля снижения (75 Ом).
Изначально предназначены для использования вместе с антеннами марки Dipol.
лично я использую для коммутации в один фидер:
TERRA МА 201, TERRA MA 201, TERRA MA 203
http://deps.ua/ru/katalog/antennyie-lineynyie-i-sat-usiliteli/ru-mnogovhodovie-ysiliteli-bolshoi-moshnosti-terra-ma201-ma202-ma203.html
можно использовать также, что будет дешевле:
http://deps.ua/ru/katalog/antennyie-lineynyie-i-sat-usiliteli/ru-myltidiapazonnie-ysiliteli-terra-serii-terra-ma021-ma024-ma025-ma026.html
и
http://deps.ua/ru/katalog/antennyie-lineynyie-i-sat-usiliteli/ru-myltidiapazonnie-ysiliteli-terra-serii-ma044-ma045.html
к тому же использую кабель для коммутации: F 1160 BVM black INFOSAT
с характеристиками: TV-кабель, макс. 7.12 дБ / 300 MГц / 100 м, центр. жила Fe-Cu, общее сопротивление DC 10.93 Ом/305 м
:wink:
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 00:59
специалист
любителям ATX-91 загадка:
http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_uhf_atx-91_A3710.htm
или
http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_dipol_94-21-69_vena_A3380.htm
P/S/ в моем арсенале антенн имеется и АТХ91 тоже (оригинал из Польши), честно говоря - видал антенны той же фирмы получше!
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 09:12
Первая UHF ATX-91 с импедансом 300 Ом. Необходимо приобрести симметризатор или предусилитель доплнительно. Захват каналов 21-60 канал. Алюминий, оцинкованная сталь.
Вторая Dipol_94-21-69с симметризатором, на выходе 75 Ом. захват 21-69 канал. Больше пластмассы.
Есть ешё ATX-87 с импедансом 300 Ом без симметризатора с 21-60 канал.
И Funke ABM 4595
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 11:09
специалист
все гораздо проще: одна из антенн настроенна дополнительно на диапазон 470-862МГц, вторая только до 470-790МГЦ и на частотах выше 790МГц на таких антеннах наблюдается "провал" на графике по усилению и не только... а то что больше пластмассы или меньше - это вопрос другой, это на характеристики антенны не влияет... Что касается импеданса в 300Ом. то что первая, что вторая на выходе диполя имеет 300Ом, которые через трансформатор снижения (симметризатор) переводятся в 75Ом (кому надо можно и в 50 Ом перевести)... Симметризаторы, что с первой, что со второй лично я советую использовать на диапазон 400-862МГЦ на рисунке справа :wink:
еще у антенн различное расстояние между директорами, что характеризует то, что антенны настроенны каждая на свой диапазон частот...
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 11:41
Можно подумать что разница в отдельных участках децибел в 10-15 :lol:
Разница по графикам всего в пару децибел. И при этом за эту пару децибел в конце диапазона с двумя антеннами придется заплатить дороже. Так что не всё так просто.
atmos писал(а):
еще у антенн различное расстояние между директорами, что характеризует то, что антенны настроены каждая на свой диапазон частот...
Это не всегда так :mrgreen: Как не крути АТХ-91 среди антенн перекрывающих весь ДМВ диапазон является лидером и не только по цене. Проверенная временем антенна.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 21:35
специалист
zenit писал(а):
Как не крути...
спор дошел до уровня анекдота про двух старушек и мужика, стоящего в неприличной позе :lol:
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 00:49
А разве был спор? А кто с кем спорил? Что то я тут совсем не увидел антенны перекрывающей весь дмв диапазон с параметрами лучше чем АТХ-91. :wink: Из-за пары децибел ставить две антенны? Нет, ну кому то это же конечно нужно. Но и у двух антенн тоже есть недостатки. Монобенд есть монобенд.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 01:09
специалист
http://www.dipol.com.pl/antena_telewizy ... _A3380.htm
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 10:01
atmos вроде серьёзный человек. :pardon: Ну и чем эта антенна отличается от АТХ-91 кроме как красивыми рюшечками? Мы что уже с жиру бесимся? Ну не серьёзно таким серьёзным людям приводить такие доводы. Это детство выбирать что лучше не по техническим параметрам а по цвету крепёжек и прочим рюшечкам :mrgreen: Я думал что действительно появилось что то лучше по техническим параметрам, а оказывается сделали пластмаски покрасивее цветом, коробочку горизонтально расположили и наверняка при этом раза в два дороже получилось. Но нашему народу этого достаточно чтоб сделать выводы. Страна нищих миллионеров. Совсем не важно что оно работает как и прежде выпускаемые АТХ-91 :yes:
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 20:30
специалист
:lol: если посмотреть более внимательно, то увидим, что антенна по моей ссылке на диапазон: 21-69 канал, что касается АТХ91, то она на диапазон 21-60 канал, т.е. в диапазоне с 60 по 69 канал у нее усиление заметно снижается (не говорю, что она не работает в нем! она работает, но заметно хуже!!!) вот и все, а вы тут про детство и серъезность))) не зря я ссылки тут давал, там по ним можно еще и характеристики почитать))) :lol: :lol: :lol:
а не только картинки посмотреть))) да и то по картинкам видно, что элементы у этих антенн расположены не одинаково (имею ввиду расстояние между директорами и количество, и размер тех самых директоров, а еще форма рефлектора с заметными улучшениями, что означает - антенны настроенны по-разному)))
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 02:19
Если вы внимательно посмотрите на вами же предоставленные графики, то увидите что то что вы называете заметно снижается, всего навсего равно менее чем одному децибелу при максимальном усилении 18дБ. Надо цифрам верить а не горбикам на картинке. Если бы АЧХ была приведена как это положено к 0дБ и в логарифмическом масштабе, то этот горбик бы совсем не бросался в глаза. Его ещё нужно постараться реально увидеть этот децибел. Так что спор бессмыслен. Я на эти горбики и провалы уже насмотрелся по самое не могу.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 00:39
специалист
я вам белое - вы мне - серое))) :lol: :lol: :lol:
это вы скажите тем, кто живет от ретранслятора на значительном расстоянии, для коих эту антенну и рекомендуют.
Вот приведите мне техническое обоснование (с графиками и характеристиками), чтобы мне пришлось признать то, что АТХ91 все же лучше всего представленного выше, а так писать писать писать - можно много)))
atmos писал(а):
не говорю, что она не работает в нем! она работает, но заметно хуже!!! вот и все
понимаю, что признать, что у АТХ91 есть минусы, для вас равно, что "предать анафеме" :lol: :lol: :lol:
P/S/ в доме не жили молодые девушки, поэтому проституткой бабушки у подъезда называли дворника Алексея :lol:
Сообщение Добавлено: 14 май 2014, 14:29
Самые лучшие установщики Киева расширили у меня дома парк антенн.
Поставили 53-55-60. Зачем ? А были лишними 3 порта на дисеке
Подрихтовали мотоподвес. Крышку конвертора выклевали птицы
В общем, доволен. Настоятельно рекомендую
Скачиваем и тестируем ОТТ-сервис Omega TV для Android Omega TV для IOS
Сообщение Добавлено: 28 май 2014, 10:17
И снова реклама
Парни из компании www.sat-elite.com.ua намедни для нужд поставили небольшой комплектик
Работы выполнены на высоком профессиональном уровне
Длина трассы кабеля - 98метров
Все работает
Полный феншуй
рекомендую
Сообщение Добавлено: 23 май 2015, 12:30
Еще раз подтверждается звание лучших установщиков в Киеве
Вот такую вот красоту творят
Рекомендовано мной!!
Сообщение Добавлено: 24 май 2015, 01:52
Александр.
После первого мощного ветра у вас будут проблемы с этими креплениями. А так да- красиво. Сам так делал в хорошие времена. Вот только этого размера крепёжки которые у нас называют ласточками эти антенны не держат! И вот та подложенная досточка не спасёт. Потому что их деформирует легко. Потому что нет жесткостей. Хотя может у вас нет таких ветров какие бывают в Донецке. Я таких крепёжек много использовал, но меньшего размера и на 0,9 антеннах.
Я бы сварил нормальные крепления. Вы же не до первого сильного ветра ставите себе антенны. На таких больших ласточках тока эфирки крепили.
Сообщение Добавлено: 24 май 2015, 09:39
На крайняк если будут проблемы- можно опорную распорку в виде уголка поставить к каждой антенне и выдержит сильные ветра
(есть другой вариант укрепить(добавить соеденяющих труб,ребр жосткости и несколько опор на всю эту конструкцию из четырех антенн и будет стоять и красиво блестеть...)
OPENBOX SX9/T2,U2C Denys H.265
30W-24-15-12-11-8-5-4-1W-3E-5E-7E-9E(T90),11Wc(170),10E-13Е-16Е-19Е-23E(110),28Е-31E-36E(110),36E(90),39E-42E(90),40E(180),40Ес-46E-49Ec-55E(170),53Е-57Е(110),56E-(90),53Ес-60E-66E(110),70.5E(180),68E-75E(110),86E(200),90E-95E(110),85E-90Еc(170),96.5Ec(250),260(поворотка).
В запасе:120см-3шт,140см-2шт,150см-1шт,180см-5шт,200см-1шт,240см-2шт,250см-2шт,370см-1шт,400см-1шт,420см-1шт...
SATDX-LIFE Forum:satdx.2ua.in.ua
Облучатели Си диапазона:на Украине
Сообщение Добавлено: 21 июн 2015, 18:22
А у меня на даче около 100 каналов ловит.
© 2005 - 2020 . ProTV.NET.UA - ТВ, Технологии, Телекоммуникации
