Текущее время: 01 май 2026, 18:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2008, 13:51
Еще хотелось бы добавить, что качество Гаммы вещаемой в 4-ом мпеге в моём случае заметно лучше, чем то что вещается во 2-ом.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2008, 18:11
Попробуйте рендерер выставить vmr9, декодер лучше взять из комплекта PoverDVD 8 и аудиодекодер лучше не DScaller а Intervideo или NvidiaAudioDecoder или fddshow.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2008, 08:36
Спасибо за советы. Будет время попробую. Пока переставил тюнер на другую машину Core2Duo E6600 (2*2.66 GHz).
На Gamma загрузка Sys:15-16% App: 1%
На Gamma_2 загрузка Sys: 25% App: 10%
Среднюю загрузку мне насчитало Sys: 22% App: 6%
Graph DVB-Main:
AverMedia MPEG Video Decoder + Overlay Mixer
Nero Digital Audio Decoder + Default DirectSound Device
Graph DVB-H264:
AverMedia H.264/AVB Decoder + Overlay Mixer
Но при смене компа задержка в появлении видео на GAMMA_2 всё равно осталась и значительная. (порядка 5-10-ти секунд)
Сообщение Добавлено: 30 июл 2008, 08:45
DVB_FAN:
Несколько фактов:
    Родной софт авера, поддерживающий MPEG-4 не показывает GAMMA_2
    Альтернативный софт показывает GAMMA_2 при использовании драйверов авера
Возможные причины:
    софт авера кривой
    сигнал частично не соответсвуют стандартам
Сообщение Добавлено: 30 июл 2008, 13:27
Сергей_ писал(а):
DVB_FAN:
Несколько фактов:
У формата МПЕГ-4 множество разновидностей. Не факт, что софт авера писался под H.264/MPEG-4 v.10 (AVC).
Значит, "альтернативщики" подсуетились...
Возможные причины:
    софт авера кривой
А он когда-нибудь "прямым" был? :-)
Вот полная конфигурация кодера, если она о чем-то скажет...
Не думаю, что Tandberg знает стандарт DVB хуже нас с Вами :-)
Status
Output On Air
Scrambling Clear
Error Status No Errors
Service Name GAMMA_2
Packet Length 188 Bytes
Mux Bitrate 2.500 Mbit/s
Video Source Serial Digital
Frame Rate 25 Hz
H.264/AVC Profile Main @ Level 3
H.264/AVC Bitrate 2.000 Mbit/s
H.264 SD PiP Off
Audio A SDI Embedded 1, 192 kbit/s
Audio B Off
H.264/AVC Config
Profile Main@Level 3
MCTF Off
Mode Standard
PES Per frame
Bitrate 2,000 Mbit/s
PID 150
Target Quality 75%
PCR on Video PID
Resolution 720 x 576
Bandwidth Auto
Aspect Ratio 4:3
Copyright Off
GOP Length 150 frames
Original Off
I Frame Intvl 6.000 s
S/W Version v0.0
GOP Structure IBBP
Pre-Proc S/W v0.0
Adaptive GOP On
Сообщение Добавлено: 30 июл 2008, 13:35
Она от компа не зависит. Если Вы внимательно посмотрите на только что выложенную конфигурацию кодера, обратите внимание на параметр GOP Length, которая равна 150 кадрам. Это значит, что ключевой кадр (I-Frame) передается один раз в 6 секунд. Естественно, декодер не может показать картинку, пока он не примет ключевой (полноразмерный) кадр, не проанализирует В и Р последовательности, что, естественно, требует достаточно много времени.
 Заголовок сообщения: GAMMA_2
Сообщение Добавлено: 30 июл 2008, 13:51
А не можна замість дубля Гами, туди який-небудь СТБ, Новий, ТЕТ або Україну підсунути? :)
 Заголовок сообщения: Re: GAMMA_2
Сообщение Добавлено: 30 июл 2008, 14:23
Можно все... Главное, чтобы ОНИ захотели.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2008, 17:50
UBC канал вещает или нет? Кто скажет. У меня сетка стоит...
Сообщение Добавлено: 02 авг 2008, 19:46
с пятницы прекращена ретрансляция UBC.
Все правильно на сервисе UBC наблюдаем замечательный матрац.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2008, 19:57
Alex@82, аналог тоже самое. 56 канал в Киеве картинка только чёрная, но звук канала идёт... :wink:
Сообщение Добавлено: 02 авг 2008, 20:09
Ретрансляция UBC на 64 ТВК прекращена с 1 августа в связи с истечением срока действия договора и нежелания UBC его продлевать.
Что касается 56-канала - то при чем здесь UBC? Там же вроде бы "Макси-ТВ" транслировали? Или я отстал от жизни?
Сообщение Добавлено: 03 авг 2008, 07:45
DVB_FAN, похоже что да.
http://protv.net.ua/phpbb2/viewtopic.php?t=8637
 Заголовок сообщения: M2
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 11:29
О, замість UBC вже M2 Естрада шурує. ЗачОт за оперативність. :)
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 12:23
Оперативненько зрители отслеживают.... спасибо!
Также на пятом сервисе, вместо канала TEST-5, прописался "СТБ"
 Заголовок сообщения: Re: M2
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 12:39
Спасибо, мы стараемся :) Еще там же СТБ появился.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 13:05
Подтверждаю. СТБ уже работает. :wink:
 Заголовок сообщения: СТБ
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 14:23
"Interactive TV, Jack! Wave of the future - ha ha ha, huh?" (c) Speed
Дякуємо ще раз за ваше чутливе ставлення до глядачів. :)
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 15:27
DVB_FAN
А почему на СТБ работает только левый канал звука,а на
Гамма_2 правый, М1,М2 нормально(соседние)?
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 17:59
Больше всего за простых киевлян обидно. Думаю, ещё бы полгода-год и на цифре DVB-T можно было бы бесплатно смотреть всю социалку "Воля-кабель". Сегодня добавились ещё два канала СТБ и М2. Остались 6 каналов, которые не представлены в цифре DVB-T - ТЕТ, Новый канал, НТН, ТРК Украина, Кино, КРТ, а также региональный - Сити.
P.S. Так что действительно, перевод Киева на цифру кабельного оператора Воля-кабель не более чем хорошо сложенный "бизнес-план", а не в утверждение "в изношенности сетей" и "сверхубыточности". Да и информированность людей про DVB-T достаточно низкая.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 20:15
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 20:38
лингвист-пофигист
А в будущем так и будет. Посмотрите утверждённые Нацрадой планы по наполнению общенациональных мультиплексов. Кроме того, есть решение о том, что всё, что будет транслироваться в цифре, будет ОБЯЗАНО присутствовать в социалке Воли. То есть, лет через 5 социалка от Воли будет должна состоять из четырёх десятков каналов ;) Ну, добавьте к тому, что уже есть в социалке, ещё Эру, НБМ, а также - УНИАН-ТВ, М2, Цукор, Штепсель, Берегиню - и прочие каналы, которые получили место в МХ4. Да и то, что ещё появится в "региональном" Мультплексе - а там, я думаю, "железно" будут Сити, ТРК Киев, Купол и ещё 5-7 каналов.
НТН, Кино, Новый там уже были, но ушли...
ky3bma писал(а):
P.S. Так что действительно, перевод Киева на цифру кабельного оператора Воля-кабель не более чем хорошо сложенный "бизнес-план", а не в утверждение "в изношенности сетей" и "сверхубыточности"..
Да на самом деле цифра им действительно будет обходиться дешевле аналога... Но сети то всё равно придётся рано или поздно ремонтировать...
Люди - пассивные по натуре. Особенно, у нас. Я практически уверен, что есть ещё немало граждан Украины, до сих пор живущих по красным паспортам, срок действия которых неоднократно продлевали... Так что, боюсь, что и после 2014-го года у нас продлят срок вывода из эксплуатации аналога "в силу необходимости социальной защиты бабы Мотри из села Красные дышли, которая никак не соберётся в город за новым телевизором и до сих пор смотрит старенький КВН, выпущенный в 60-е годы" ;)
Mind, body, Heart and Soul -
We've got rock'n'roll
/DEEP PURPLE/
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 07:08
Не продлят! срок устанавливали не местные власти, а он определен Конвенцией "Женева-2006".
По ней Украина не то что бы обязана выключить аналог. Частоты выделенные Женевой в приграничных районах необходимо освоить и пройти международную координацию прежде чем это сделали страны соседние, иначе их можно потерять.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2008, 08:03
На компьютере GAMMA_2 смотрю без проблем с помощью DVB Dream и Н.264 кодека CoreAVC. Кодеки Видео и Аудио выбираю родные от тюнера Compro.
Компьютер такой: Pentium E2160, DDR2 2GB, GeForce 7900 GS 256MB, Audigy 2 Value
Сообщение Добавлено: 07 авг 2008, 10:38
sevsev писал(а):
А почему на СТБ работает только левый канал звука,а на Гамма_2 правый, М1,М2 нормально(соседние)?
СТБ на башню подает один (левый) канал звука. С Гамма_2 разобрались, действительно была проблема с левым каналом. Спасибо, что подсказали. Сами его пока не мониторим - ждем тюнера МПЕГ-4.
